Crear una superficie redondeada
Comando
Ruta de acceso
Acceso directo
Crear superficie de cantos redondeados
Modelo > 3D Power Pack
Ctrl+Alt+Y (Windows)
Cmd+Option+Y (Mac)
El comando Crear superficie de filete crea una superficie entre dos superficies seleccionadas, recortando las superficies originales de manera predeterminada.
Este comando es útil para diseño de chapa metálica (por ejemplo, para carrocerías de vehículos) para proporcionar una transición suave entre dos superficies adyacente—quizás por razones de mayor calidad estética o por requerimiento de fabricación.
Para crear una superficie de filete en la intersección de dos superficies NURBS seleccionadas:
Seleccione las dos superficies NURBS. La posición de la superficie de filete de la normal de las superficies NURBS; seleccione Mostrar normal desde la paleta Información del objeto para presentar las normales de superficie.
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Preferencias de superficie de filete. Ingrese Radio de filete deseado y luego seleccione el recorte y tipo de sección transversal para el filete.
Los siguientes ejemplos de tipo de recorte usan un tipo de sección transversal circular, y los ejemplos de sección transversal usan un tipo de recorte de tangencia de borde. Las superficies originales son recortadas.
Haga clic aquí para mostrar u ocultar los parámetros.Haga clic aquí para mostrar u ocultar los parámetros.
Parámetro
Radio de canto redondeado
Especifica el radio de la superficie de filete
Tipo de recorte
Tangencia de borde
Crea una combinación entre las intersecciones mínima y máxima de cada extremo del filete
Mínima
Recorta la superficie de filete a las áreas de intersección mínimas en los límites de faceta
Máxima
Recorta la superficie de filete a las áreas de intersección máximas en los límites de faceta
Ninguno
Genera el filete completo sin recortar la superficie de filete
Tipo de sección transversal
Circular
Crea una superficie de filete con una sección transversal circular
Lineal
Crea una superficie de filete con una sección transversal lineal
Combinación continua de tangente
Crea una superficie de filete con una sección transversal G1 continua de tangente
Combinación continua de curvatura
Crea una superficie de filete con una sección transversal G2 continua de curvatura
Recortar superficies originales
Crear una superficie de filete y recorta las superficies originales donde conectan a la superficie de filete
Una superficie de filete NURBS es creada entre los dos objetos.
La posición de la superficie de filete depende de las normales de superficie. El filete es creado de manera diferente si se hace clic en el botón Invertir normal para una de las, o ambas, superficies desde la paleta Información del objeto.
Crear una membrana
Crear superficies desde curvas
Crear una superficie de envoltura
Crear bases planarias
Crear una superficie NURBS girando un perfil a lo largo de una guía
Propiedades de superficie NURBS
Concepto: Curvas y superficies NURBS
¿Fue útil esta página?
